首页 电工技术 电工技术
主题:变压器大小
点击:1012 回复:14
如果功率大约为1.5KW,2000VA的变压器容量够不够?变压器是220变110的
17-04-05 06:50
满负荷了肯定不行,另外也不知你什么负载。
17-04-05 07:02
变压器功率偏小。
17-04-05 07:04
满载,看你的负载方式,最好加大一级
17-04-05 07:57
负荷情况,散热情况,等。
17-04-05 07:59
够了
17-04-05 08:06
可以,变压器处最好增加散热风扇。
17-04-05 08:09
呵呵;如果是电机类负载就不行了;
17-04-05 08:56
变压器的功率因数80%左右,最好余量大一些,加散热风机最好,要考虑长期稳定性
17-04-05 09:09
变压器还是要考虑点余量
再升级一下!
17-04-05 10:12
上一页下一页
