主题:变压器大小
点击:1012 回复:14
10楼
liuxianlu_yn
看你的负载多大。
17-04-05 12:54
11楼
满载的话1.5KW,但是一般达不到
17-04-05 20:22
12楼
电机类,大约满载大约1.5KW,但是一般不会达到满载
17-04-05 20:24
13楼
kdrjl
1.5kW,2kVA变压器,我认为够了,连续工作也够了。如果有问题,那也不是选型问题,是产品性能质量问题。变压器定制时,你可以说明自己的需求,要求制造商满足。
17-04-06 15:33
14楼
cfg168
在 2017/4/5 20:24:07 发言
【内容省略】
单相1.5KW的电流约为6A,看2KVA的变压器额定工作电流是多大,满足以后还要考虑温升和散热的。
17-04-06 16:02
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
