机电一体化
主题:【话题】什么牌子的接触器辅助触头是银触点的?(20170406)
点击:4262 回复:24
cptank
有一台机器用液压换向电磁阀控制摆臂左右往复摆动,我设计了如下电路图,KM1用的是1801,液压电磁阀是24V的,电流也很小,而实际使用中发现接触器的常闭触点老是烧坏,换过德力西,正泰,施耐德,都是这样。因为这些接触器的常闭是辅助触头,都不是银触点。
最后修改:
2017/4/7 9:35:46
17-04-03 16:23
不能换着两个接触器线圈切换,这样一个接触器
17-04-03 16:48
并一个二极管吧,会好一点。
17-04-03 17:03
kdrjl
对!直流电磁阀的线圈是电感负载,电流不大,电电感负载有反电势。电磁阀两端要有反向续流二极管。这是必要的。
17-04-03 17:38
hwl123
1801只有一个辅助触点,其余三个常开是主触点,所以常闭触点容易坏,你可以参考楼上提议,在负载两端并接续流二极管。
17-04-03 21:35
logo1979
现在没有银触点了
17-04-03 21:43
lliu1978
24v对触点要求高!加需流二极管如果效果不理想可以加220v中间继电器!
17-04-03 22:26
mjinbao
触点损坏的情况不知如何;
以往倒是见过银触点的,后来的不了解。
17-04-03 22:59
liuhuoaaa
银触点的现在好像是没见到了!
17-04-04 08:50
卢学斌
线圈加反向续流二极管。
17-04-04 16:44
从金刚线生产到冶金装备——“汇川号”在西安的两场数智化实践对话
2025年7月份工业生产者出厂价格环比降幅收窄
研华发布SOM-6820:搭载高通骁龙X-Elite系列处理器,开启能效比与边缘智能新时代
连接未来可持续铁路交通,浩亭与阿尔斯通的合作之道
首部地级市智能制造立法发布,全面助力打造“国际化智造名城”
北京市机器人产业“双百”目标超额提前完成
威灵重载机器人专用伺服电机亮相2025世界机器人大会
三菱电机与德扬智能达成战略合作
