主题:没有图纸查故障真慢啊
点击:2063 回复:41
10楼
gjf201337
只有靠自己维修经验去查了
17-04-02 10:52
11楼
lizhengchao
由PLC控制的,即便有图纸,不知内部程序控制,也是不好修。特别是那种一个动作有好多限制条件的
17-04-02 11:28
12楼
wbw1234wbw
不熟设备就是这样的,如果是大型机器控制复杂,这样查会累死人的
17-04-02 11:39
13楼
pan_xiansheng
修机器不用图纸只有两种人,一种是草包,给他图纸也看不懂,只凭瞎蒙。另一种人高手,其实并非不用图纸,而是图纸已深深的印在脑海中。
17-04-02 11:49
14楼
woshigoutou
电工班长
在 2017/4/2 9:20:41 发言
【内容省略】
确实是这样,标注好,便于故障处理,而且也加深印象!!
17-04-02 13:11
15楼
逍遥的久鸣
楼主没有图纸也能短时间解决问题,也是很厉害啊!经验丰富!
17-04-02 14:06
16楼
wenquan753
有些线路安装的位置不好
就算有图纸也费时!
17-04-02 14:37
17楼
凤凰息梧桐
没图纸也要修
17-04-02 15:06
18楼
cfg168
呵呵,不当领导是不懂的。
设备没有验收和交接,那么就是没有结款,没有给钱,完全可以换货或者退货,在这种情况下,私自用来生产就是赚到了。
17-04-02 15:20
19楼
cgmguangming
值班人就容易受着气,往往上层还在为此该不该修争论不止,而实际故障出现了,你是修还是不修。
17-04-02 15:23
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
