首页 电工技术 电工技术
主题:没有图纸查故障真慢啊
点击:2063 回复:41
炉门升降,操作工遥控操作反应没有下降,由于没有图纸,怀疑限位问题,拔动限位,能看到输入模块有灯亮,也不知道哪个接触器是炉门控制的。由于现场有操作箱,打开检查炉门按钮线号是103.,赶紧到plc检查,短接24伏整和103.,炉门下降动作了。
所以是电气柜到操作箱的线断了,检查发现电气柜下方的端子排线掉了,接上后,遥控和操作箱都能用了。
没有图纸,而且设备还没交接就让我们修,真心不好处理。
如果有图纸,5分钟搞定。
17-04-02 07:51
像这种最好是自己理一下线为下次维修做准备。
17-04-02 08:19
没图纸就要对设备比较熟悉。
17-04-02 08:47
维修思路很清晰。
抽空把各输入、输出、执行继电器根据动作功能做好标识,以后维修会事半功倍的。
17-04-02 09:20
不要想着什么都是有图纸的
17-04-02 09:26
没有交接的设备就开始使用不合适吧
如果是在用设备,公司没有完善的管理制度
没有图纸5分钟解决-牛
17-04-02 09:32
没有图纸就要对设备很熟。
17-04-02 09:37
趁着故障,自己整理一下。
17-04-02 09:39
没有图纸只能靠经验了呀。
17-04-02 09:54
没有图纸的确不好查,只能跟线了。
17-04-02 10:49
上一页下一页
