首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:ABBacs510每次到凌晨自己报故障停机
点击:2187 回复:10
刚买的ABB变频器用于一拖三供水的,每次到半夜报直流欠压故障,重新上电后回复正常,这是什么问题,望各位指点
最后修改:2017/3/31 8:48:14
17-03-31 07:35
注意检查夜晚时电网电压是不是太低,电网电压波动大造成
17-03-31 10:25
坛子里以前好像有类似的贴子,可以查一查,看是否有帮助
17-03-31 10:29
107,406,407参数是多少?
17-03-31 10:44
监测下对应的电源电压下半夜是否过低;
17-03-31 11:37
是不是电网电压有波动。
17-03-31 11:48
直流怎么会欠压呢 。输入是宽电压吧? 怎么影响输出呢?
是不是电源有问题了。
17-03-31 12:56
这个还真得半夜守着。表情
17-04-01 12:06
估计半夜电压低了啊
17-04-01 16:22
电网电压低了啊
17-04-01 16:42
上一页下一页
