变频器论坛
变频器论坛
主题:ABBacs510每次到凌晨自己报故障停机
点击:2187 回复:10
刚买的ABB变频器用于一拖三供水的,每次到半夜报直流欠压故障,重新上电后回复正常,这是什么问题,望各位指点
最后修改:
2017/3/31 8:48:14
17-03-31 07:35
清风诺言COqX
注意检查夜晚时电网电压是不是太低,电网电压波动大造成
17-03-31 10:25
cgmguangming
坛子里以前好像有类似的贴子,可以查一查,看是否有帮助
17-03-31 10:29
shz.wsb
107,406,407参数是多少?
17-03-31 10:44
ZCMY
监测下对应的电源电压下半夜是否过低;
17-03-31 11:37
xuzhaokun
是不是电网电压有波动。
17-03-31 11:48
osp321
直流怎么会欠压呢 。输入是宽电压吧? 怎么影响输出呢?
是不是电源有问题了。
17-03-31 12:56
这个还真得半夜守着。
17-04-01 12:06
weixiu123
估计半夜电压低了啊
17-04-01 16:22
凤凰息梧桐
电网电压低了啊
17-04-01 16:42
前5个月融资额232亿元 超去年全年!京东美团等大厂“疯投”机器人
GE Vernova收购法国软件公司Alteia 深化电力行业AI解决方案布局
华北工控EPC-3132LX-A加固计算机:搭载龙芯LS3A4000处理器,满足指挥通信车核心控制需求
2025开放原子开源生态大会在京开幕
华北工控亮相2025中国(西安)军工科技产业博览会,筑基数智未来基座
如何在RK3576开发板上运行TinyMaix :超轻量级推理框架--基于米尔MYD-LR3576开发板
伊戈尔定增注册获同意 拟于深交所上市
华北工控EMB-3128:支持Intel® Alder Lake-N系列处理器的3.5寸板
