三菱Mitsubishi
主题:步进电机控制
点击:1517 回复:11
我用三菱PLC工控板控制步进电机,只能正转,不能反转,转动慢,怎么设置频率都不怎么变化,不知道什么原因,我是新手,不会弄,向各位师傅请教
17-03-28 21:22
周电
看一下驱动接线,图放大点啊.
17-03-28 21:49
fumz78
正传、反转的方向信号有没有接好到步进驱动器
17-03-28 22:18
逍遥的久鸣
这种问题我遇到过
1 检查一下脉冲方向信号的电阻,电阻如果串的太大,正转可以,一给反转信号,电流过小,低于驱动器有效电流,电机反转不动。如果驱动器是5V信号,应该串1.2K电阻。
2尝试用CW/CCW控制方式,控制电机正反转,看电机是否正常。
3 检查电机接线是否正确,是否缺相
一般都是这些故障,如果都不是,可能是你的硬件有问题了
17-03-28 22:48
tri123
跟着学习。
17-03-28 22:52
不能换方向,一般是程序没写好,慢有可能是板子频率低
17-03-29 07:59
pqsh
三菱PLC工控板?直接用的方向+脉冲?还是脉冲相位?
步进驱动电路你自己做的?4线的?发下驱动电路.
驱动的方向,是靠脉冲相位(单片机和晶体管可以做小功率的)?还是本来有驱动,只要方向开关?如果是相位,发一下程序.
另外,可以加脉冲指示灯.
也许电压不够.
17-03-29 08:40
方向使能咋样?坏了?
17-03-29 20:48
ZCMY
呵呵;先问清楚步进驱动的厂家你买到的那个是+脉冲加-脉冲模式,还是脉冲+方向模式,或可以通过DIP开关来切换模式;
17-03-29 21:18
17-04-04 21:14
【应用案例】现代综合金属携手北尔电子优化船舶控制系统
信捷电气斥资8亿布局机器人产业 加快构建第二增长曲线
正泰电器:“智慧电器”与“绿色能源”双轮驱动 上半年净利润同比增长32.90%
智算规模增长将超40%!华北工控持续嵌入式AI计算机的迭代升级
惊艳的“灯光秀”背后是谁在控制?华北工控智能灯光控制系统专用整机给出答案
MPS荣获elexcon2025深圳国际电子展“年度优秀AI芯片奖”
德力西电气携手京东工业共绘价值协同新生态
皮尔磁携手德尔格共话氢能生产与功能安全
