首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:配电柜该怎么办选择?
点击:1078 回复:16
选择配电柜,里面有变频器、断路器、继电器等设备,另外这些元器件的连接导线怎么选择?
17-03-28 17:21
根据所需要的电器元件多少,来决定电柜的大小,根据电器元件功率的大小决定电线的大小,根据公司或者客户要求,选择导线的颜色。
17-03-28 18:57
首先要做图纸然后根据图纸来见见然后看
17-03-28 20:00
懒得话可以先用CAD模拟一下摆放位置再选择
17-03-28 21:16
选择配电柜的话,知道功率不就行了吗?
17-03-28 23:08
配电柜里面有两种导线需要选择:1、电气控制线路的信号传输导线;2、供应电力能源驱动的传输导线。前者可以随意选择,只要客户对导线的规格不会鸡蛋里挑骨头;后者可以用超大的规格,越大越好,只要老板不限制导线的投资成本。表情表情
17-03-29 00:33
如果客户没有什么要求,你想怎么摆酒怎么摆!
17-03-29 08:25
重的在下,轻的在上,发热元器件在上。
17-03-29 08:50
基础的,根据图纸来布局。你把图纸贴上来大家帮你分析下
17-03-29 08:58
找个专业的人干这活。
17-04-02 08:12
上一页下一页
