首页 变频器维修
主题:开关电源的另类“吱吱”响
点击:7151 回复:17
维修一个红旗泰的变频器,开关电源有吱吱响声,显示屏刚亮即灭,输出电压15V测得从0V到8V波动。开关电源的间歇振荡,按经验一般都是负载异常,导致电源过载,但这个开关电源查遍并没有明显短路的地方,代换UC3844及7脚电源电容都不能解决,后来拆下稳压光耦718,在三四脚接个10K可调电阻,电源输出稳定了,证明问题应该是电源次级的稳压电路出问题了,代换TL431还不能解决,想测下取样电阻的阻值,把覆盖在上面的涂胶清理后,测量电阻都在正常范围,但再通电时电源就莫名其妙的正常了,看来是那些涂胶漏电了。
17-03-24 23:45
那些胶不是一直被家电维修的称为发财胶,被胶覆盖的电阻都会出现阻值变大的情况
17-03-25 00:32
也是查到问题后,才排除了故障;
1楼说的情况,倒不知道。
17-03-25 07:06
也奇怪了,涂胶都是绝缘的,莫非进过水了?
17-03-25 08:05
涂胶应该是绝缘的
17-03-25 10:01
估计这种胶高温后有化学变化
17-03-25 11:03
类似704的那种黄色胶,我刮干净后直接试机就正常了,没有洗也没有吹干。怕不可靠,放一个晚上再试机,都正常。最后用704胶回涂,正常使用了。
17-03-25 11:19
爱德利小功率的变频器也有涂那种黄色胶,也会引起各种故障
17-03-25 12:56
想不通啊
17-03-25 16:32
   想不到的故障,难得的经验,谢谢楼主分享。
17-03-25 17:21
上一页下一页
