首页 变频器维修
主题:开关电源的另类“吱吱”响
点击:7151 回复:17
应该属于散热不良导致的故障。好多软故障都是由于电子元器件的热稳定性差因散热不良引起元器件热变质的故障。呵呵!纯属个人观点,仅供参考。
17-03-25 17:51
704胶过热发黄的会出现这种现象,西林变频器交流电压取样处因为704漏电误报欠压的遇到好几台了。
17-03-25 21:25
估计是TL431 的取样电阻有虚焊,万用表测量时表笔对其有一定压力,当时是正常了,以后此故障是否还发生?我看悬,我觉得楼主分析的故障原因,总觉得不踏实,还有待继续【时间】检验。
17-03-26 10:35
通电就有问题了,不存在发热的情况。
17-03-26 14:31
请问这个10K电阻是怎么接的,10K固定电阻两脚接8脚和5脚,可调端直接接2脚吗?
17-03-27 10:29
接光耦的三四脚,先把光耦断开再接,电阻最好先调到最小值,再慢慢调大,电源启动后电压可能会稍高,要把电阻调小才能回到正常电压值的,试过几次疑难杂症的电源故障都有效果。
最后修改:2017/3/27 12:11:56
17-03-27 12:11
你把给3844供电那个电容换换试下。
17-03-27 14:16
反馈和输出就这两部分问题。
21-06-16 14:35
上一页 上一页
