首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:斯奈德变频器ATV61哪些参数运行不能访问
点击:1017 回复:10
斯奈德变频器ATV61哪些参数运行不能访问,进去后会引起停机,知道或者遇到过得大神指点一下,以免我误操作
17-03-23 22:37
施耐德吧。
17-03-23 22:46
楼主是斯奈德还是施耐德啊!这个品牌要说清楚!
17-03-23 23:19
不好意思,施耐德。还有一个问题就是变频器过热保护,电机过热保护在哪里设置打开
17-03-23 23:28
有中文操作屏,操作方便,参数都可以看,不会引起停机,运行中不要修改参数。
17-03-24 12:25
谢谢4楼,知道了。还有有一个就是变频器过热和电机过热保护在哪里设置打开
17-03-24 17:41
SUP 监视THR THD,1.8 Flt故障管理 tht ,看说明书。
17-03-24 18:50
6楼是这个吗?我看了说明书只有这个是
17-03-24 20:27
6楼师傅把那个NO改成YES就行了吗?
17-03-24 20:28
改为YES会停机,一般不设YES,只报警。看温度多少?解决温度高的原因。
17-03-25 17:43
上一页下一页
