变频器论坛
变频器论坛
主题:斯奈德变频器ATV61哪些参数运行不能访问
点击:1017 回复:10
斯奈德变频器ATV61哪些参数运行不能访问,进去后会引起停机,知道或者遇到过得大神指点一下,以免我误操作
17-03-23 22:37
施耐德吧。
17-03-23 22:46
逍遥的久鸣
楼主是斯奈德还是施耐德啊!这个品牌要说清楚!
17-03-23 23:19
不好意思,施耐德。还有一个问题就是变频器过热保护,电机过热保护在哪里设置打开
17-03-23 23:28
shz.wsb
有中文操作屏,操作方便,参数都可以看,不会引起停机,运行中不要修改参数。
17-03-24 12:25
谢谢4楼,知道了。还有有一个就是变频器过热和电机过热保护在哪里设置打开
17-03-24 17:41
shz.wsb
SUP 监视THR THD,1.8 Flt故障管理 tht ,看说明书。
17-03-24 18:50
6楼是这个吗?我看了说明书只有这个是
17-03-24 20:27
6楼师傅把那个NO改成YES就行了吗?
17-03-24 20:28
shz.wsb
改为YES会停机,一般不设YES,只报警。看温度多少?解决温度高的原因。
17-03-25 17:43
前5个月融资额232亿元 超去年全年!京东美团等大厂“疯投”机器人
GE Vernova收购法国软件公司Alteia 深化电力行业AI解决方案布局
华北工控EPC-3132LX-A加固计算机:搭载龙芯LS3A4000处理器,满足指挥通信车核心控制需求
2025开放原子开源生态大会在京开幕
华北工控亮相2025中国(西安)军工科技产业博览会,筑基数智未来基座
如何在RK3576开发板上运行TinyMaix :超轻量级推理框架--基于米尔MYD-LR3576开发板
伊戈尔定增注册获同意 拟于深交所上市
华北工控EMB-3128:支持Intel® Alder Lake-N系列处理器的3.5寸板
