首页 电工技术 电工技术
主题:手碰到火线,马上缩回,手麻麻的。漏保不跳。是不是没达到0.03A的跳闸电流值?
点击:3186 回复:31
你被麻的电流不超过1毫安,当然不跳
17-03-21 14:00
漏电电流还没到达动作值
17-03-21 15:08
估计漏电流还不到设定值
17-03-21 15:40
漏电断路器要达到它的漏电阀值及动作时间才能动作。仅供参考
17-03-21 16:01
漏保还没反应过来你就把手拿掉了,所以是不会跳闸的
17-03-21 16:56
电流还未达到漏保跳闸值吧
17-03-21 18:59
根据应用场所的不同漏电保护器的动作电流也会有所差异
1.10mA-16mA的漏电开关是应用于医院、手术室、病床的
2.30mA的漏电开关是应用于人身触电防护的,也就是普通民宅的
3.100mA漏电开关是应用于表计或信号基站的
4.300mA-500mA漏电开关是应用于加油站等易燃易爆场所的火灾防护的
所以民用是30MA,动作时间小于0.1秒,动作电流越小越安全,但是容易误动作....
17-03-21 20:01
手麻估计也就十几毫安把 没到30MA呢 家里用的一般是30MA 的
17-03-21 20:11
这种情况需要自己穿绝缘靴,佩戴绝缘手套,验电后挂牌一人监护一人操作!
17-03-21 20:26
有部分厂家的漏保不带负载运行(起码超过0.5A电流)时,漏电电流不超过0.1A以上是不会跳闸的。
17-03-21 20:44
上一页 下一页
