主题:手碰到火线,马上缩回,手麻麻的。漏保不跳。是不是没达到0.03A的跳闸电流值?
点击:3186 回复:31
wen980
小区配电箱装的1P+N漏保(可能有几年了,不过看起来蛮新的)
家里装2P漏保。刚买的。
线路都用电笔测过,都是左火右零。
红色测试按钮,按下都会跳闸。
电工师傅装开关被电了下。没跳。后来我自己装开关也被电了下。也没跳。就是手当时有点麻麻的,没别的感觉。一会就好了。
最后修改:
2017/3/21 11:52:26
17-03-21 11:50
pan_xiansheng
你别指望配电箱装的1P+N漏保能确保人身安全,配电箱的漏保电流至少是100mA的,甚至是300mA的,该漏保是用于导线接地及大电流漏电的,并非用于人生安全。你感到触电时的电流大约只有几十mA,此时配电箱的漏保是不会动作的。
因此家用的漏保电流是30mA,30mA的电流才能确保人身安全。
17-03-21 11:59
wen980
配电装的1P+N 和家里装的2P 上面标的都是0.03A
是不是我这样碰下火线,没达到0.03A?
17-03-21 12:03
hwl123
可以通过外接电阻测试一下漏电动作电流试试。
17-03-21 12:34
pan_xiansheng
有这种可能,第二种可能是你的配电箱的漏保已经失效,或者说配电箱漏保的动作时间大于0.1秒,此时你已经脱离电源,因此漏电开关不会动作。
大于0.1秒的漏电保护是用于干线、支线上保护用,而家用的动作时间小于0.1秒。
最后修改:
2017/3/21 12:42:47
17-03-21 12:37
wen980
小区配电箱。和家里的都测过。按测试按钮也是起作用的。
家里的是刚买的2P漏保
17-03-21 12:42
做电工还是要小心额为好
17-03-21 12:45
知道一点
“自己装开关”---是不是装的灯开关
灯线还没见装漏保的
17-03-21 13:01
hyp1108
什么牌子的漏保,是保护灵敏度不够
17-03-21 13:32
没有达到漏保的动作值,不是只要触电漏保就会跳
17-03-21 13:50
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
