首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:【话题】关于继电器的使用,有一个疑问(20170323)
点击:1921 回复:26
1、扩展触点。
2、控制隔离。
3、增强驱动能力。
17-03-21 07:52
我们一般带大负载都是用PLC+继电器+接触器
17-03-21 12:15
引用 13801509984 在 2017/3/21 7:47:59 发言【内容省略】
怎么会烧呢?没有回路怎么可能烧!如果单独过来的是干接点,屁事没有。
17-03-21 13:11
引用 逍遥的久鸣 在 2017/3/20 22:41:54 发言【内容省略】
第1个理由不成立,外不给过来就是一个接点信号,你不提供本机电源,附加的继电器如何工作?
17-03-21 13:25
一般这是对外来信号性质不确定采取的一个万能之策
信号是有源的,直接装上对应的继电器,比如DC24V
信号是无源的触点或开路的晶体管,勾对相应的电源,装上合适的继电器
设计者总结出来的经验-----现场尽可能不触动控制柜内部电路
17-03-21 13:34
引用 wangjlcs 在 2017/3/21 13:11:00 发言【内容省略】
他想象中380窜进来了
最后修改:2017/3/21 13:39:17
17-03-21 13:37
信号转换
17-03-21 18:13
信号隔离,放大,电压转换……
17-03-21 18:18
可以扩展触点,主要还是功率得问题
17-03-21 20:16
如果是接入plc直接用就可以了 没必要用继电器转换
特别是高速信号
17-03-21 22:41
上一页 下一页
