主题:【话题】关于继电器的使用,有一个疑问(20170323)
点击:1921 回复:26
spurs88
比如,我要对一个外部过来的常开信号进行处理,为什么很多人设计的电路,不是直接使用这个开点,而是利用这个常开点驱动继电器之后,利用继电器的开点进行处理。这不是多此一举吗?
最后修改:
2017/3/24 8:52:28
17-03-20 21:28
一是为了扩展触点;二是为了提高驱动(带负载)能力。
17-03-20 21:42
spurs88
这位师傅,扩展触点我明白,增强带载怎么理解啊
17-03-20 22:00
cfg168
比如你要对一个外部过来的常开信号进行处理,而这个常开信号是由光电传感器内部的晶体三极管提供的,并严格限制流通的电流规格,比如是0.5A的直流电流。你现在的需求就是将这个常开信号去控制是220V交流供电的大功率接触器的线圈。
所以,你只能通过中间继电器进行转换去控制大功率的交流接触器的220V线圈。
最后修改:
2017/3/20 22:05:16
17-03-20 22:04
yyybrb
起触点放大,隔离作用
17-03-20 22:38
逍遥的久鸣
这是为了安全,必须这样 原因如下
1 外接机器信号线,不跟本机器共一个电源(直流电源),直接接回烧毁机器或者无效!
2 外部电源可能电流大,为了安全,必须用继电器转一下,再控制机器
我认为一般是第一种原因比较多!
17-03-20 22:41
三楼师傅回答得好。
17-03-20 22:43
aaxin2008
都是为了提高负载能力
17-03-21 06:10
mjinbao
未留意过;如果能够直接使用,应当也是可以使用的吧。
或许是提高带负载能力,或许是为了保持使用寿命。
17-03-21 06:40
外接机器信号线,不跟本机器共一个电源(直流电源),直接接回烧毁机器或者无效,所以安全起见
17-03-21 07:47
征集线索!事关推进新型工业化、企业减负和中小企业发展
英威腾2025年半年报:归母净利润同比增13%至1.23亿元
巴斯夫在中国首次切入机器人赛道,携手傅利叶评估开发机器人新材料
华北工控AI主板EMB-3512:搭载NXP i.MX8系列处理器,赋能AGV多场域应用
倍福校企合作
2025 年倍福第三期工业 PC 控制及其应用全国师资培训(中北大学站)开班仪式成功举行
2025 倍福自动化新技术研讨会
EMB-3541:搭载ARM Cortex-A55 四核@1.4GHz处理器,支持特种装备无人机应用
