首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:【话题】关于继电器的使用,有一个疑问(20170323)
点击:1921 回复:26
引用 知道一点 在 2017/3/21 13:37:11 发言【内容省略】
这样的话一切兼有可能,那就一个元件一个电源才可靠表情
17-03-22 14:04
PLC不是所有信号都能吃的
17-03-22 20:45
没有硬性规定,完全取决于负载适配。不过,处于对PLC输出的接口保护,采用中间继电器与负载做电器隔离,可以理解。
17-03-23 08:28
引用 yyybrb 在 2017/3/20 22:38:39 发言【内容省略】
准确说就是这样~~~~~~
17-03-23 10:15
引用 spurs88 在 2017/3/20 21:28:03 发言【内容省略】
又看了一遍楼主的问题,说的是接收信号呀,如果是一个干触点的开点,当然可以直接用。无需转换。如果是电平信号,就需要与接口适配。不合适需要做一个转接转换。
17-03-23 15:54
看信号的距离,如果线路长加中间继电器可以起到抗干扰的作用,如果线路短直接用,最简化的系统是最可靠的。
17-12-25 11:19
提高负载能力隔离作用
17-12-25 20:24
上一页 上一页
