首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:变频器在接了电源没有连接电动机的情况下能启动运行变频器吗?
点击:14191 回复:23
请问各位老师:变频器在接了电源没有连接电动机的情况下能启动运行变频器吗?能启动的话显示的频率会从0加到工频吗?
17-03-20 15:18
你直接试试就知道了,不会坏的,你放心
17-03-20 15:36
引用 jyybcc 在 2017/3/20 15:18:32 发言【内容省略】
可以,完全没有任何问题。
17-03-20 15:38
什么型号变频器?施耐德变频器不带电机要改参数才能启动。
17-03-20 17:03
好,谢谢
17-03-20 17:39
以试,可以。谢谢大家!
17-03-20 17:40
该帖内容不符合相关规定!
17-03-20 18:41
放心试,没问题的,带不带电机频率都会跑的,就看你设置到多少而已
17-03-20 19:22
可以启动的 但是有的变频器需要设置一下参数
因为有的变频器上电会测量电机阻值,如测量不到电阻的话启动后会关闭输出
所以有的变频器需要把这个功能关掉才行
17-03-20 20:02
一般都可启动
17-03-20 20:31
上一页下一页
