首页 变频器维修
主题:PLC坏了,更换同型号PLC时能不能把存储器换过来以保留原程序?
点击:5183 回复:20
程序和数据比硬件重要。但程序(数据)是在CPU的FLASH里还是在EEPROM里?
把所有的CPU和存储器全部换过来应该没问题了吧?
17-03-19 11:43
是要把plc拆开换件吗?如果不是就找设备厂商换plc,重新输入程序。再不然就自己编一个。
17-03-19 14:11
PLC品牌/型号先讲清楚;
17-03-19 14:12
    先把PLC的CPU中的程序下载下来,更换PLC后再上传上去就行了。更换硬件太麻烦,而且还是旧的,寿命不会太长的。
17-03-19 16:18
也不说下PLC的品牌型号的。
上几张拆机图更好!
17-03-19 16:50
试试换换就知道了,还没试过
17-03-19 18:22
只要有这动手能力是可以实现的!
17-03-19 18:55
这个从来没有试过,也没有听说过,楼主你可以试试表情
17-03-19 19:31
lz好强大,还有用这种方式的
17-03-19 20:26
一断电程序就丢失了
17-03-19 20:35
上一页下一页
