变频器维修
主题:PLC坏了,更换同型号PLC时能不能把存储器换过来以保留原程序?
点击:5184 回复:20
10楼
goldage
兄弟啊,你型号都没有怎么讨论,假如你的是西门家的S5,直接把卡换到新CPU就可以,但是你的是三菱的FX就得重新灌注程序,具体型号操作看看手册
17-03-19 21:22
11楼
知道一点
把原来的程序及内存数据都复制过来,还没见不成功的
17-03-19 21:28
12楼
知道一点
哦看题目是换存储器,同型号的plc,光换存储器不能简单的说行不行。
17-03-19 21:33
13楼
zrx517697809
有些PLC支持数据的读取
17-03-20 11:54
14楼
秀空
三菱有的有EEPROM,同型号的直接插上就行。
17-03-20 12:23
15楼
ytleaderplc
想法比较好
17-03-20 13:01
16楼
矛头小子
程序和内存同时下载
17-03-20 13:57
17楼
什么品牌,什么型号
17-03-20 15:14
18楼
wook
恐怕出此下策的,都是因为没办法,程序给供应商加密了吧。有时老的设备或转手设备的确是这样,找不到供应商,有时找到了可能还是要花时间花银子。。
理论上应该是可行,,比如PLC的电源板坏了,那不用考虑肯定可以,输入输出板坏甚至是CPU板坏,就要看什么型号的PLC了,如不熟悉硬件的话还是有一定难度的。
17-03-20 15:56
19楼
gzlsj
把原来PLC程序上传到电脑然后在下载到新的PLC
17-03-20 18:36
402家标准级、14家卓越级!首批科技型企业孵化器名单公布
ADI:人形机器人爆发背后,连接与感知仍是关键挑战
华北工控MITX-6155:为智能产线设备协同运行提供核心硬件支持
西克|2026 传感视界·合作伙伴技术达人争霸赛
一季度中国经济实现“开门红” 装备制造业贡献近半
科技基础设施成机器人“训练场”,为破解数据缺口提供支撑
新升级!研华推出RTXe标准核心板, 以强固可靠赋能工业级应用
一季度高技术制造业增长12.5%,新质生产力稳步发展
