主题:这样选线行吗?
点击:1352 回复:29
10楼
gc666
学校楼一般都是单相电器多,采用三相380V供电就要尽可能将负荷平均分配到每一相上,选择电线大小要根据每层楼的负荷来计算,单相220每千瓦4.5A,在这里必须强调的是单相零线电流与火线电流是一样大的,所以零线线经不能小。插座必须接地,必须安装漏电保护器....
17-03-19 11:18
11楼
fadzw123
用4*35就行,没有问题
17-03-19 11:19
12楼
你必须先搞清楚总负荷是多少,然后再来确认线径,零线比火线小一号就可以。
17-03-19 12:06
13楼
fsjnzhouyan
三相负荷分配均匀,三相火线用35mm2配16mm2零线是没有问题的。
17-03-19 13:55
14楼
kdrjl
对呀,每层楼的负荷是多少?总负荷是多少?这个要有数据才好。不能只看进线的电缆截面,是几楼里的负载都有多少?同时工作的负载都有多少?这些都是要提前有一个预算。然后才是选择电缆线和每层的进线配电箱。
17-03-19 14:24
15楼
零线是有点细,都是单项的。给零线加大免得不够用。
17-03-19 16:44
16楼
老兔子
没有负荷参数,无法给出意见。
35的相线16的零线不符合规范要求,更不符合安全要求。
按规定,零线截面积不得小于相线截面积的50%。
17-03-19 19:42
17楼
liuhuoaaa
三相平衡就没有问题 不放心零线选大一号
17-03-19 20:51
18楼
goldage
不要省那钱,建议你零线和相线一样大
17-03-19 21:08
19楼
卢学斌
得看总负荷是多少,根据负荷在确定进线大小。
17-03-19 22:15
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
