主题:这样选线行吗?
点击:1352 回复:29
20楼
abcxyz1954
三相供电。2相负荷。零线应和相线截面相同。
17-03-20 07:55
21楼
yejingmao
用电主要负荷是空调,所以要先算各层空调总容量,然后记得N线要和相线一样大
17-03-20 07:59
22楼
quzhouzxyu
选配4X35+1X16
17-03-20 08:01
23楼
电工班长
基本都是单相负荷,负荷分配的即便均匀零线的电流也会大于相线,故个人认为零线线径应大于相线。
17-03-20 10:16
24楼
gzlsj
可以小一级25mm2
17-03-20 18:29
25楼
liaohuanbin
三相平衡的话,零线电流是很小的,怎么可能大于相线电流呢
只要三相分配均匀,因为是单相用电,所以就会出现一相最大用电的特殊情况,虽然几率很小,但安全是最重要的,所以零线还是选用和相线一样大的线径才是安全的。
17-03-20 19:37
26楼
cfg168
呵呵,如果能够确保单相220V供电电源,负载能够平均分配到三相里面,并且负载永远保持一致性,零线的电流可以计算为0。
不为什么,因为三相电流的矢量和为零。
最后修改:
2017/3/20 22:13:01
17-03-20 22:12
27楼
超级大手
三相分配均匀,完全可以。
17-03-21 04:01
28楼
qd
贵族学校不差钱直接买4x35得
17-03-21 07:42
29楼
零线和相线应该选择相同的线径。
17-03-21 07:46
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
7.9%,规上工业的动能之变
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
