主题:【话题】这几天被一条生产线搞晕了!(20170320)
点击:3657 回复:55
yanwen0227
这几天被一条生产线的不知不觉就停机搞晕了!有的时候可能是一分钟就停4次5次的,有的时候可能是一个小时都没啥事。烦烦烦啊!PLC是日本三菱64MR-001的,没有触摸屏,都是控制按钮的,经过仔细分析无非也就是连锁保护那里出现故障了,可是经过一番更换也还是故障依旧!
最后修改:
2017/3/21 8:56:19
17-03-18 12:40
ytleaderplc
也可能plc时间太久了或者不是正品的。看看干扰信号之类的
17-03-18 13:02
wenquan753
停机故障现象是什么?
是不是被误导或者钻牛角尖了?、
17-03-18 13:34
cfg168
可以考虑,是否停机的传感器或者按钮开关的导线问题,有时候并不是传感器或者开关本身,而是信号传送的导线接触不良或者质量差劲导致的,更换线路。
最后修改:
2017/3/18 14:01:05
17-03-18 14:00
华星电仪
检查Plc的输入端,有没有接触不良
17-03-18 14:03
ZCMY
先找到问题出在哪;
17-03-18 14:19
凤凰息梧桐
急停回路看看啊
17-03-18 14:23
lizhengchao
停机时看看PLC的输入指示灯,看看是哪个该有的信号输入没过来,或者不该来的来了
17-03-18 14:28
qd
停机时驱动器有木有报警之类的
17-03-18 14:58
无规律的自动停机,你将联锁及保护回路都已检查更换,故障依旧。个人认为应该检查下电源供电回路。仅供参考
17-03-18 15:39
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
