主题:【话题】这几天被一条生产线搞晕了!(20170320)
点击:3657 回复:55
10楼
anheng
停机故障现象是什么?
是 PLC 停车 STOP ? 还是你的设备运行状态动作停在某一个动作不动 ?
17-03-18 16:12
11楼
把所有接线端往出拉试试看,会不会拉掉。
17-03-18 16:40
12楼
可以看看是否有停止信号来到plc,找到源头在说
17-03-18 17:06
13楼
magicccc
有点像端子线松了
17-03-18 17:32
14楼
这个问题很纠结的我们也有时候也出现这问题大不了重新关机再重
17-03-18 17:38
15楼
chenjinlin
线路的问比较大,一般PLC坏的可能很小,你要看是怎么个停机,在去吧不重要的一个个的短接保护看看。。。。
17-03-18 17:40
16楼
kdrjl
生产线的控制系统有没有状态显示?在停机时,看看显示器上的状态显示什么,然后再作分析。一般生产线的控制系统应该有完备的状态查询功能,否则出了问题怎么查找问题呢?
停机是正常状态?还是非正常状态,要有一个确认。对于无故的正常状态停机,那就检查运行命令是不是不可靠了?非正常停机状态一般都指向很明确的,去查他的故障信息表。总之。先确认问题的方向,再去说解决方案。
17-03-18 17:41
17楼
wuyang750
可以用上位机把几个点位做监控,画出信号实时 曲线
只要一停机就能看到哪个信号出问题
17-03-18 18:36
18楼
liuhuoaaa
先检查下线是否松了 有程序的话可以监测下PLC的停机因素
17-03-18 20:09
19楼
goldage
如果PLC停机时候有显示错误的基本就是24V的负载问题,估计线有破损,没有聚可能是你的停车回路问题,不复杂的
17-03-18 21:54
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
7.9%,规上工业的动能之变
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
