首页 电工技术 电工技术
主题:松下伺服电机的问题
点击:1016 回复:11
qd
其几天进了一批松下伺服电机以前是a5的现在来的这批是a6  400w的,a6的电机比a5的小了将近3分之1,但是代理商说上电机的力矩性能跟a5的参数都一样,只是编码器个a5的不一样了,
电机变短了力矩真的会没有变化吗?
最后修改:2017/3/18 8:22:32
17-03-18 08:22
力矩多少 你看看样本参数不就知道了?
17-03-18 09:08
看下资料啊
17-03-18 09:15
qd
这个还真没看,只是来货后看大小不一样问了供货商,一会看下
17-03-18 10:03
如果功率等级是一样的话,那么应该是不会缩水的,有时候材料科学技术的进步,是可以降低设备体积的。
17-03-18 10:05
才看下伺服和驱动器的分辨率是不是一致
17-03-18 10:58
如果是真的松下就没问题!
17-03-18 13:43
代理估计不会骗你
17-03-18 14:31
像变频就可以同样KW体积差距很大,伺服电机还没注意过。
17-03-18 16:47
现在都是越做越小的
17-03-18 22:13
上一页下一页
