首页 电工技术 电工技术
主题:请高手指点图纸上的3ph2符号代表什么
点击:1624 回复:9
17-03-16 00:56
像光电传感器。
17-03-16 07:37
接近开关?
17-03-16 08:07
接近开关,低电平有效
17-03-16 08:14
谢谢了!那为什么其它的光电开关有反应而3PH2和3PH3没反应呢?是plc模块x13和x14有问题吗
17-03-16 08:27
请教各位大神了!为什么其它的光电开关有反应而3PH2和3PH3没反应呢?是plc模块x13和x14有问题
17-03-16 08:30
像是光电开关
17-03-16 09:04
是光电开关,它是通过自身发光后通过物体反射后接收来控制的,你可以试调一下上面的灵敏度可调开关试试。
17-03-16 18:27
没见过这样表示的
17-03-16 20:26
这个图纸表示看不懂!
17-03-16 23:14
