主题:【话题】电动机直接启动(20170316)
点击:1495 回复:28
quzhouzxyu
想问下:电动机直接启动,就是全压启动,那就是直接三角形启动??还是怎么滴...
最后修改:
2017/3/17 9:05:38
17-03-15 10:26
莫头脑
没转换直接供电工作
17-03-15 10:35
yejingmao
直接全压启动就是直接送电到电机,至于接三角形还是星形接法看电机与电源,一般国内的三相380CAC电机7KW以下的接星形.7KW接三角形.具体以电机接线盒接线图为准
17-03-15 10:51
cfg168
quzhouzxyu
在 2017/3/15 10:26:30 发言
【内容省略】
如果你的马达是55KW或者上百KW,比如250KW,三角形接线方案的全压启动,简直就是危险操作,损坏电气线路和电气配件事小,造成严重的电力事故就悲催了。
17-03-15 10:55
FORELF
15kw及以上用星三角启动,以下用直接启动,变频、软启动和自耦降压启动可替换星三角启动。
17-03-15 10:59
ZCMY
呵呵;小功率的,比如1.5KW 380V电机,你直接送三相电就运转了,这就是直接启动;
17-03-15 11:18
liaohuanbin
全压起动,就是直接加电压到电机上运转,星三角是降压起动,先是220V电压起动,后转380V电压运行,电机起动器、变频器是软起动,效果更好
17-03-15 11:36
逍遥的久鸣
一看你就没有好好看过书!大功率电机全压启动启动电流特别大,轻则冲击电网,重者烧线短路,一般7KW以上我们一般就星三角启动,7KW以下,你想怎么启动就怎么启动!
17-03-15 11:43
y258464168
主要看你电机的接线 方法是星还是三角,另外小功率可以直接启动,功率大的直接启动容易出事故。
17-03-15 12:03
cfm6662008
15kw及以下直接启动,以上可选的就较多了
17-03-15 12:09
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
