首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】电动机直接启动(20170316)
点击:1495 回复:28
想问下:电动机直接启动,就是全压启动,那就是直接三角形启动??还是怎么滴...
最后修改:2017/3/17 9:05:38
17-03-15 10:26
没转换直接供电工作
17-03-15 10:35
直接全压启动就是直接送电到电机,至于接三角形还是星形接法看电机与电源,一般国内的三相380CAC电机7KW以下的接星形.7KW接三角形.具体以电机接线盒接线图为准
17-03-15 10:51
引用 quzhouzxyu 在 2017/3/15 10:26:30 发言【内容省略】
如果你的马达是55KW或者上百KW,比如250KW,三角形接线方案的全压启动,简直就是危险操作,损坏电气线路和电气配件事小,造成严重的电力事故就悲催了。表情
17-03-15 10:55
15kw及以上用星三角启动,以下用直接启动,变频、软启动和自耦降压启动可替换星三角启动。
17-03-15 10:59
呵呵;小功率的,比如1.5KW 380V电机,你直接送三相电就运转了,这就是直接启动;
17-03-15 11:18
全压起动,就是直接加电压到电机上运转,星三角是降压起动,先是220V电压起动,后转380V电压运行,电机起动器、变频器是软起动,效果更好
17-03-15 11:36
一看你就没有好好看过书!大功率电机全压启动启动电流特别大,轻则冲击电网,重者烧线短路,一般7KW以上我们一般就星三角启动,7KW以下,你想怎么启动就怎么启动!
17-03-15 11:43
主要看你电机的接线 方法是星还是三角,另外小功率可以直接启动,功率大的直接启动容易出事故。
17-03-15 12:03
15kw及以下直接启动,以上可选的就较多了
17-03-15 12:09
上一页下一页
