主题:关于数码管报警显示的程序编写问题
点击:419 回复:2
最近接到个任务,有一个控制器自带一个数码显示,每次只能显示一个代号,能显示报警号01-99.分别对应m0-m98.打个比方,当m0得电,则01显示,m1得电,则02显示,以此类推,当只有一个报警时,报警号常亮,当有两组以上,则所有报警号依次显示,每个闪烁几秒,然后显示下一个,依次循环,当有故障排除时,排除的那个就从列表中自动移除。感觉里面的关系有点复杂。有没有好用点的指令或语言,请各位高手提供下思路,不胜感激。
17-03-14 20:44
pqsh
分两部分.
一部分是报警队列.这个是按时间,还是按m0~98顺序?
第二部分是数码显示.是直接IO接数码管还是数码管可以有电路?
17-03-15 07:56
知道一点
先有段报警及清楚报警程序,将m0-m99置或0
再编段显示程序
用一个循环程序,将m0-m99依次控制显示T时间,中间判断置0的pass
17-03-15 15:46
正式立项!优必选再牵头主导两项人形机器人国家技术标准
倍福中国自动化新技术研讨会 | 徐州站
多地部署工作聚焦“人工智能+制造”方向
强强联合!强胜实业与卡奥斯数智化项目正式启动
西克重点推介 - 通用型接近传感器 IME
总投资近14亿,机器人精密减速器智能制造基地奠基!
皮尔磁:EN ISO 13855标准更新:安全距离计算有变化!
智微工业发布嵌入式AI视觉控制器:PAS-2310与PAS-6101
