主题:伺服电机电流如何计算
点击:9588 回复:5
gaoyingchun
这个问题困惑已久,查看样本发现,伺服电机的额定电流相较于普通三相异步电机大很多;可以套用这个公式吗?
P=√3UIcosφ,计算不出样本标称的电流值
大家来说说
最后修改:
2017/3/14 15:50:02
17-03-14 15:49
gaoyingchun
17-03-14 15:50
gaoyingchun
以1.8kw为例:套用P=√3UIcosφ
I=1800/1.732/220/0.8=5.9
样本标称是16.7啊
17-03-14 15:54
kdrjl
公式中还差一个效率。公式没错,只能说功率因数与效率的乘积在0.3-0.4了。这个可以问问电机制造商。确实很有意思。按说同步电机的效率和功率因数都应该比较高才是,可确实样本的数据给定太低了。电流超大呀。这个是不是笔误了?
最后修改:
2017/3/14 20:30:32
17-03-14 20:28
gaoyingchun
Parker电机电流也很大,肯定不是笔误
17-03-15 10:54
kdrjl
像这问题,可以直接咨询制造商。直接问,为什么这样的电机电流会如此大?你可以问他们,是不是电机的功率因数和效率很低?也许这样做是为了提高输出转矩,但是转矩也没大多少呢。还是因为兼顾了低速的大转矩连续工作?反正这样的数据确实不咋地。也许是提升堵转特性的原因?
17-03-15 19:44
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
