主题:关于晶振的问题
点击:724 回复:5
zjmajun
最近修一台行车,故障按按钮,行车无反应。该行车是遥控手柄控制,遥控器发射有指示(指示灯会闪),但行车上接触器无动作,查电源及接触器正常,线路正常。想应该是遥控的问题,查遥控器,拆开未见明显异常,想这类遥控器里面晶振损坏的可能性较大,拔下晶振,用万用表测量,未见异常,用好的晶振代换(须发射及接收一起更换),故障排除。现在想在这里请教:晶振坏了,可用什么有效的测量方法,晶振(发射和接收)有何区别?请大家赐教。
17-03-14 15:46
我不知道行车遥控器的晶振是多大频率的,以前电视机遥控器晶振损坏我一般都是用收音机测试的,楼主可参考下是否有效。
17-03-14 16:08
pqsh
示波器吧...
17-03-14 17:09
kazefsh
示波器也不一定能测,甚至还会导致停振。因为探头里面有电容会改变起振条件。替换比较方便
17-03-14 17:58
kdrjl
看晶振的信号,就是示波器,频率波形只有示波器监控好使。
17-03-14 19:58
zjmajun
谢谢诸位回复。不过该遥控器和接收器分别有一晶振,为R066和T66,327.4200MHZ,想知道它们有什么区别,感谢各位!
17-03-16 08:45
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
