首页 电工技术 电工技术
主题:这种LED小灯片怎样取下!?
点击:3623 回复:33
万用表测到有两个灯片烧毁,那么下一步就是更换了(LED灯片多的是,废品站很多,废物利用,好事哈哈),接着烧烙铁,数分钟后开始下手。邪乎了怎么回事,35瓦烙铁对它无动于衷,LED烧毁的灯片稳如泰山,雷打不动。通过观察发现底板是整块铝板,把热吸走了,我说呢!
高手们是怎样搞定的,教我一下谢谢了!
17-03-14 06:27
有可能是无铅焊锡焊的,普通低功率烙铁是烧不动的。你百度一下无铅焊锡焊接就知道了
17-03-14 07:08
用热风枪或铝板加热也可以。
17-03-14 07:11
百度过貌似一种专用工具来拆焊灯珠的。我也在寻求不用专用工具还有什么好的拆焊方法,坐等高手支招。
17-03-14 07:21
   下面加热,上面用功率大点的电铬铁取。
17-03-14 08:17
热风枪吹底板!
17-03-14 08:27
呵呵;热风枪就行了;
要不就二个电烙铁从二端同时用就行了;
你的功率不够大,这边搞化了到那么这端就又冷却了;
17-03-14 08:50
这个要专用的工具,普通烙铁是不行的,嘎嘎,如果你硬取,就会搞坏的!
17-03-14 09:00
100W以上普通烙铁就可以了
17-03-14 09:12
普通的热风枪吹底板,一会全下来了。要不蜡烛伺候,黑黑的就是了!
17-03-14 09:17
上一页下一页
