首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:两只变频器驱动两个相同的电机挂在一个负载上
点击:2265 回复:14
两只变频器驱动两个相同的电机挂在一个负载上,为了防止加减速过电压,共了直流母线,现在的问题是:两个变频器负载不平衡,怎么解决?
17-03-13 18:08
一个变频拖两个电机不是更方便控制莫。
17-03-13 19:38
个人觉得,变频器改为矢量控制,然后每个变频器都对电机做自整定,有可能会解决问题。
17-03-13 20:09
两个变频的话建议你一个主,一个从,主的速度控制,从的力矩控制,这样基本可以满足你的要求
17-03-13 20:49
用一个大一点的变频器不是很好吗
17-03-13 21:05
两电机是否同轴?如果同轴,主从控制。主电机可以用下垂特性功能实现两电机的负荷平衡。
17-03-13 22:01
谢谢大家。
17-03-14 08:58
要用好下垂功能
17-03-14 10:02
引用 kdrjl 在 2017/3/13 22:01:44 发言【内容省略】
第一次听到下垂功能,百度了一下,个人理解就是把电机的机械特性变软了,让转速来适应转矩
如果这样的话是不是应该让从电机使用下垂功能呢?
最后修改:2017/3/14 20:58:18
17-03-14 20:57
不是呀,从电机一般都是转矩控制,它的转速调节器是被冻结或封锁的;而主电机的速调是主从两电机共用的。所以,下垂特性应该是主电机事情。
17-03-15 19:00
上一页下一页
