变频器论坛
变频器论坛
主题:两只变频器驱动两个相同的电机挂在一个负载上
点击:2265 回复:14
10楼
kdrjl
在 2017/3/15 19:00:39 发言
【内容省略】
还是没搞明白,麻烦版主能不能详细分析一下呢
我是这样想的:主电机的转速得跟着控制器的信号走的,转差率不能变化太大,所以不能下垂。而从电机是跟着主电机的走的,所以让从电机的转差率适当的变化一些,以达到平均分配负荷。
17-03-15 22:50
11楼
kdrjl
嘻嘻,关于调速控制问题,最好还是把矢量控制看作是像直流调速那样,就好理解了。因为矢量控制,它的电流环和速度环结构上与直流控制是完全一样的。所不同的是,这样的控制输出,要进行坐标变换,然后再解耦去输入电机的供电。
交流电机的速度控制,完全可以像直流电机那样,任意的,平滑改变。调速特性可软可硬,随你怎么变。只要满足工艺上的控制需求即可。
有关传动控制结构,最典型的就是直流的双闭环自动控制系统,而在交流变频器的矢量控制和直接转矩控制里,这样的典型结构都是在延续使用的。这么做的最大好处就是,可以既能控制交流异步电机的速度,也能控制交流异步电机电流和输出转矩。
最后修改:
2017/3/16 20:38:58
17-03-16 20:35
12楼
还没用过矢量变频器,有机会了研究一下
谢谢版主
最后修改:
2017/3/16 22:20:43
17-03-16 22:20
13楼
kdrjl
矢量控制的变频器,才可以对电机进行转矩的控制和调节,V/F的控制,转矩是开环的。所以,有机会要尝试一下。就有体会了。
17-03-17 18:23
14楼
白华
要用好下垂功能
17-03-17 21:22
破局人形机器人制造瓶颈!2025人形机器人先进制造技术论坛在株洲隆重举办
这家变频器厂商发布上半年业绩预告 净利润同比增长152.76%~190.68%
伊戈尔定增注册获同意 拟于深交所上市
2025开放原子开源生态大会在京开幕
软件定义时代的左移策略
海尔与长安汽车战略合作签约——新时达深化与长安汽车合作
伊顿收购北美固态变压器品牌RPS,技术版图再扩张
前5个月融资额232亿元 超去年全年!京东美团等大厂“疯投”机器人
