主题:电阻器功率不一样
点击:1065 回复:14
10楼
电工班长
红倒是不至于,因为电阻是串接于转子回路,一般来说天车长期处于低速运转状态不会太多,大多只是起步时使用。长期使用肯定是不好的,短期应急则没问题。启动电流会偏大,同样的档位速度偏快。
17-03-13 12:09
11楼
xuzhaokun
我感觉会烧电阻的,它的功率不够用。
17-03-13 14:21
12楼
阻值一样,功率小了会烧的。
17-03-13 16:47
13楼
wenquan753
11楼是不是说的更有理一点??
17-03-13 17:07
14楼
时间长了容易烧
17-03-14 07:47
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
