自控设计
主题:交流变频器伤电机???
点击:1729 回复:23
现在才知道,,,还有这种内幕~~~~~~
17-03-12 20:31
goldage
不知所谓
17-03-12 20:51
honghaii
说的是散热问题吧
17-03-12 20:58
honghaii
在 2017/3/12 20:58:15 发言
【内容省略】
是电流波形~~~~~~
17-03-12 21:01
ZCMY
呵呵;搞起来跟发现新大陆一样;
变频器对电机的绝缘等级有要求,这在几十年前变频器产生时就已经很明白了,任何变频器厂家也没有去隐瞒;
只能说你孤陋寡闻了;
17-03-12 21:35
pan_xiansheng
确有其事,并非新闻。
17-03-12 21:44
liuxd6909
变频器用好,它是好东西。或者说任何事物 都有其两面性,是好是坏 ,得看你咋看这个问题 了。
17-03-12 21:46
ZCMY
使用变频器后普通电机有几点要考虑:
1是散热,尤其是在低速状态下电机尾部的散热风扇基本上没效果了;
2是在额定频率以上时要考虑电机的轴承以及动平衡性;
3就是电机的绝缘强度;
针对以上问题,就有了变频器配套的变频电机,上面三个问题都一一解决;
散热变频电机散热风扇是单独供电的,不论你电机转速多慢,那么不转,只要送电了散热风扇一直工作;
变频电机设计时会考虑高转速及动平衡问题,所以好多厂家标定的可以工作到100HZ;
变频电机都加强了绝缘强度!
17-03-12 22:03
ZCMY
在 2017/3/12 22:03:09 发言
【内容省略】
三个问题一一解决???
电抗器装不装???
滤波器要不要???
17-03-12 22:59
limassol
普通电机加个独立风扇解决,其他全不要
17-03-13 08:35
魏式放映厅 | 探索魏德米勒175年砥砺与腾飞
ABB集团发布2025年第一季度业绩
华北工控无风扇嵌入式系统BIS-6920P,助力实现救护车智能控制和远程调度管理
施耐德电气新型电力系统创新中心正式启用,共绘绿色发展新蓝图
华北工控BIS-6670L:支持轻量级边缘AI计算,满足物联网自助终端产品要求
以科技创新推动产业创新 中国(安徽)科交会打造“聚变融合”实景图
首批人形机器人系列国家标准正式立项
全场景赋能!仙工智能 All-in-One 数字化解决方案
