首页 自控设计
主题:交流变频器伤电机???
点击:1729 回复:23
引用 ZCMY 在 2017/3/12 22:03:09 发言【内容省略】
但是很多厂家的电机并不是真正的变频电机,对于上面的三个方面,不是都能做到位的。所以,选电机时,对于电机的各项指标一定要详细查看
17-03-13 11:07
呵呵;不是所有用变频器的电机都要换成变频电机;
我们配出的真正用电机是变频电机的可能5%都不到;
另外电抗器、滤波器也不是都必须配;
根据实际的情况选配就好;
17-03-13 11:21
变频专用马达比普通的马达更加昂贵,还有涉及设备的使用成本的问题。所以,这是一般都是机械工程师选型的问题,电气工程师也可以参与选型,也可以不参与选型。
17-03-13 11:35
是不是普通电机总超频用呀?
17-03-13 14:24
绝缘强度的话应该在说明书上有标注的。我好像看到过。
17-03-13 15:37
楼上有人说变频器驱动普通电机有几点要考虑:
1是散热,尤其是在低速状态下电机尾部的散热风扇基本上没效果了;
2是在额定频率以上时要考虑电机的轴承以及动平衡性;
3就是电机的绝缘强度;
以上3条确实重要,但并非必须考虑,对于第一条,针对的是15HZ以下,且负载比较重的场合。对于第二条,针对的是50HZ以上的使用场合。
17-03-13 15:45
到目前为止,也没有回复说出来对电机损伤的原理~~~~~~
17-03-13 17:48
变频器输出电压,有高压尖峰脉冲。。。但一般问题不大。
17-11-02 13:35
变频器并非纯净正弦波,有一定的干扰。
17-11-02 14:07
额定频率50hz的普通电机加到60hz,输出功率会变大吗?
17-11-02 16:22
上一页 下一页
