首页 电工技术 电工技术
主题:为什么总烧电机?
点击:2362 回复:27
最近发现坛友们发了许多电机启动的帖子不禁想起了多年前遇到的一例故障。一天一位业主找我说他的一台对棍粉碎机接连烧了三台电机不知什么原因让我给看看,到现场观察对棍机由两台3千瓦6极电机各拖动一棍,由于只有简单的接触器启停装置没有仪表,启动后表面观察没发现异常,接着又看了下烧毁的电机,两台3kw的,一台5.5kw的。业主说以为电机功率不够换了台5.5kw的,结果不到半个小时又烧了并且只烧前棍电机,以前好好的,停了几个月,昨天修了修设备就出现这种状态。听了保全工的话后仔细观察下烧电机的对棍,噢!皮带轮小了那么一圈。
  对于双电机拖动的设备如果在启动或者运行过程中有输出力矩的相互关联,一定要使两台电机所拖动的相互关联的设备处于同步状态。
17-03-12 19:37
说到底还是机械完成的过载,正如楼主所说,测一下电流酒知道情况了
17-03-12 20:27
呵呵,风机负载有时候换了风轮尺寸差一点就问题来了,过流呗
17-03-12 21:04
有可能机械部分不顺畅,导致电机过载烧掉了!
17-03-12 21:21
过流了.
17-03-13 11:03
电机烧毁有以下原因:
1.负载过载导致,没有过载保护装置.
2.三相电源缺导致,熔断器额定电流选择不准确.
3.电机从绕匝间短路.
4.电机转子断条.
所以电机保护装置必须选择准确,合理选用,电机可检测三相电阻是否正常,三相电流、电压是否平衡,电机工作时温度是否正常..
最后修改:2017/3/13 11:27:33
17-03-13 11:25
机械的没有电气知识可以,电气的是必须有一定机械知识的,要不然遇到问题很头疼。
17-03-13 11:35
都是好经验,向你学
17-03-13 14:04
有点看不懂。  楼主意思是说,两台电机的机械齿轮不是一样大所以同时启动后用一会就会烧吗?
17-03-13 15:03
多谢楼主来分享啊   好经验
17-03-13 15:46
上一页下一页
