主题:电机的电压?
点击:1237 回复:17
nbnbnb1979
一个电机,没有标示,怎么知道用的电压是220还是380V的?
17-03-12 09:20
szhenlong
还有660的呢。
17-03-12 10:02
gc666
这个很简单,380V电机是三相绕组,接线盒是6根线头(接法有三角形与星形接法)而单相电机220V是2相绕组(启动绕组和工作绕组)220V电机有电容..
最后修改:
2017/3/13 11:28:19
17-03-12 10:06
svpama
什么标识,连型号都没有么?
那测内阻,估计流多大电流,再看大小,估计功率。
电压再由前两者关系估算出来。
17-03-12 10:20
kdrjl
如果是三相电机,如果有变频器,用V/F空载转一下,测轴转速,也能知道个一二。
17-03-12 14:48
wenquan753
铭牌都没有一个啊!
如果没有电容的话380的可能性最大
17-03-12 15:02
逍遥的久鸣
打开接线盒,如果看不出。我可能会用最直接粗暴的方式 先通220V试试就知道了,如果是380V的话,会转不动,或者转速特别慢! 380V电机通220V是不会烧的,这个办法我以前试过 嘎嘎
17-03-12 15:21
华新大个子
电机就三根线引出线吧?若是380V的电机第1根线与第2根线之间的电阻、第2根线与第3根线的电阻、第1根线与第3根线电阻,三个阻值差不多。若是220V单相电机,有一阻值比另外两个大,且小的两个阻值大小差不多。
17-03-12 19:57
woshigoutou
华新大个子
在 2017/3/12 19:57:44 发言
【内容省略】
确实是好主意。说明楼主经常测量电机。有经验
17-03-12 20:29
goldage
220的电机基本都有电容或启动离合开关,380 的没用
17-03-12 21:02
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
