首页 电工技术 电工技术
主题:电机的电压?
点击:1237 回复:17
一个电机,没有标示,怎么知道用的电压是220还是380V的?
17-03-12 09:20
还有660的呢。
17-03-12 10:02
这个很简单,380V电机是三相绕组,接线盒是6根线头(接法有三角形与星形接法)而单相电机220V是2相绕组(启动绕组和工作绕组)220V电机有电容..
最后修改:2017/3/13 11:28:19
17-03-12 10:06
什么标识,连型号都没有么?
那测内阻,估计流多大电流,再看大小,估计功率。
电压再由前两者关系估算出来。
17-03-12 10:20
如果是三相电机,如果有变频器,用V/F空载转一下,测轴转速,也能知道个一二。
17-03-12 14:48
铭牌都没有一个啊!
如果没有电容的话380的可能性最大
17-03-12 15:02
打开接线盒,如果看不出。我可能会用最直接粗暴的方式  先通220V试试就知道了,如果是380V的话,会转不动,或者转速特别慢!  380V电机通220V是不会烧的,这个办法我以前试过 嘎嘎表情表情
17-03-12 15:21
电机就三根线引出线吧?若是380V的电机第1根线与第2根线之间的电阻、第2根线与第3根线的电阻、第1根线与第3根线电阻,三个阻值差不多。若是220V单相电机,有一阻值比另外两个大,且小的两个阻值大小差不多。
17-03-12 19:57
引用 华新大个子 在 2017/3/12 19:57:44 发言【内容省略】
确实是好主意。说明楼主经常测量电机。有经验
17-03-12 20:29
220的电机基本都有电容或启动离合开关,380 的没用
17-03-12 21:02
上一页下一页
