变频器论坛
变频器论坛
主题:伦茨变频器元件问题
点击:1262 回复:9
请教一下,伦茨变频器主板上,下图这个东西是不是电阻?可否用普通电阻取代?
17-03-11 22:10
没有修过这种机子,我见过的排阻不是这样的,这应该是个功能集成块,可通过周边电路分析一下其具体功能。
17-03-12 08:40
xquan
厚膜电阻
17-03-12 08:59
可否替代?
17-03-12 10:16
shz.wsb
用绕线电阻替代
17-03-12 10:53
xquan
淘宝有卖,如果要代替就必须考虑功率、体积和是否方便安装,碳膜电阻和水泥电阻均可代替,上面介绍的绕线电阻也不错
17-03-12 18:32
瓷片电阻,两面各一个电阻,只要功率够可以代,我就在坛里看过。
17-04-01 15:01
fbltl123
可以代,我带用过
17-04-03 16:30
fbltl123
在 2017/4/3 16:30:00 发言
【内容省略】
我的都断了,阻值分别多少?功率多大?
17-04-10 21:13
中间三脚电阻为两个75k电阻串联,两端一个三脚和四脚电阻为68欧。
17-04-21 22:46
莱迪思与三菱电机合作带来新一代工业自动化体验
三菱电机与鹿明机器人,达成战略合作!
伊戈尔定增注册获同意 拟于深交所上市
华北工控EPC-3132LX-A加固计算机:搭载龙芯LS3A4000处理器,满足指挥通信车核心控制需求
优必选推出面向智能制造场景的全尺寸工业人形机器人Walker S2
GE Vernova收购法国软件公司Alteia 深化电力行业AI解决方案布局
伊顿收购北美固态变压器品牌RPS,技术版图再扩张
“万物皆可协作”,《2025年中国协作机器人产业发展蓝皮书》正式发布
