首页 机电一体化
主题:气阀,气缸,可以通水吗?
点击:5054 回复:39
引用 pan_xiansheng 在 2017/3/11 22:20:37 发言【内容省略】
我现在想要,用水来做完成气阀,气缸的动作。找不到相关配件。
17-03-12 07:25
  楼主可以告诉大家你设计的思路,应用的工况等,这样大家会给你更好的建议。在液压行业应用一种介质,叫水-乙二醇,楼主可选应用在这种介质的阀与缸,应用在这种介质的元件均是防锈、耐水的。具体可向厂家咨询。
17-03-12 09:04
有专门的水阀。
17-03-12 09:14
气控角座阀
动作方式:直动式
控制方式:单气控或双气控(可选)
接口方式:螺纹:G11/4
工作压力:最高1.6MPa
介质温度:-10--+180℃
阀体材质:304不锈钢
执行器材质:PA
特点:流量大高于球阀或电磁阀50%;寿命长可达300万次以上;免维护;工作可靠性高;完全可替代国外同类产品
广泛应用于啤酒饮料、纺织印染和漂白、制药及医疗设备、食品加工、橡胶机械、清洗消毒高温灭菌、水/污水处理等行业
此系列二位二通不锈钢气动角座阀,开关阀时力量大,既使有较小杂质也不会影响开启性能安装:可任意角度安装;密封:采用聚四氟乙烯,不需更换;介质:可允许介质中有较小的杂质;流通能力:角座设计,流通能力大,高于球阀或电磁阀50%;维护:免维护;寿命:可达300万次以上;投资:德国品质,国产价位,维护费用极低,综合投资少,此系列阀完全可以替代国外同类产品,如德国BURKERT的2000系列角座阀及德国GSR的2000系列角座阀等;
17-03-12 09:33
楼上的阀符合楼主的需求,纯气控,可允许介质中有较小的杂质
17-03-12 09:39
很多气阀不能这么用,有的也可以。
17-03-12 13:48
这要和制造商沟通
长时间使用的在材质上就有区别了!
17-03-12 14:41
气压阀顾名思义就是用来控制气压的,如果你用来控制水,也是可以的,但是气压阀很容易坏掉!
17-03-12 15:35
在此感谢以上各位老师的建议与意见,可能我说得不够清楚,
具体是这样的我现在有个设备方案,因环境因素不能用电和气。所以准备从水管上取水压来作为压力来源。执行机构就是和2位5通电磁阀与缸动作原理一样,完成气缸的换向.就是所有气的地方变成水了。电磁阀电磁部分变成机械驱动而不是电磁驱动。就像机械气阀一个原理。不知道我说清楚没有。再次感谢各位老师还请各位多多指点
最后修改:2017/3/12 16:39:59
17-03-12 16:38
  建议楼主还是把介质选为水-乙二醇,这种介质既耐火,又有良好的润滑性,又有良好的压力特性,是代替油与气的好介质。
17-03-12 23:03
上一页 下一页
