首页 机电一体化
主题:气阀,气缸,可以通水吗?
点击:5054 回复:39
各位老师好 请问常用的2位5通气阀和常用气缸可以通水吗,就是相当于气阀,气缸,里面通水而不是通气。
如果可以用需要注意些什么问题。
如果不可以用是否有类似产品能达到这个要求。
谢谢各位老师
17-03-11 16:51
qd
我用一个2位的气阀通水,水压不是很大用着还可以
17-03-11 17:03
这要看气缸和阀的做工了!通水就相当于液压缸和液压阀了!要求不高的地方是可以用的,我们这的一台工业洗衣机就是用一个普通的气阀控制自来水打开一个比较大的排水阀!很巧妙啊!
17-03-11 17:16
   如果利用旧件临时使用,把水作为介质也是可以用的,不过,水本身的润滑性很差,密封件容易损坏。建议在水管入口加上过滤网,这样阀不易堵,气缸不易划伤。另外,请注意一点:一般的先导式气动换向阀有最小工作压力参数,水压不得低于这个值,否则阀换不了向。
17-03-11 17:24
水会腐蚀缸壁吧!还有觉得水的流动性没有气灵活。
17-03-11 18:39
在现场如果气里含水很多的话发现气缸,电磁阀都容易坏,不是有专用的电动球阀吗
17-03-11 19:29
气阀通水这方案怎么听着就重口味。
17-03-11 19:59
引用 799676754 在 2017/3/11 17:24:39 发言【内容省略】
谢谢老师的解答 我是想长期使用设计在一个产品中,想实现的功能就是和气动阀气缸一样的原理但是必须用自来水,所以只要达到目的即可,不知道有没有相关配件,所以想到用气动阀和气缸。或者说可以找厂家定制。
17-03-11 20:22
引用 hmz810220 在 2017/3/11 19:29:42 发言【内容省略】
机械气动阀,就是用手动的不用电。
17-03-11 20:24
临时使用还行,做产品不太合适。选用启动球阀或电动球阀
17-03-11 20:33
上一页下一页
