主题:NPN是高电平触发还是低电平触发?有点凌乱。如图
点击:27882 回复:22
这是一个电图。水位断开时,v12基极应该是高电平?还是低电平。谢谢各位大神
17-03-11 11:29
逍遥的久鸣
这个NPN型的,NPN型是低电平触发的,PNP是高电平触发 。原理图如下!
希望这个对你有帮助!
17-03-11 11:56
gzlsj
低电平触发
17-03-11 11:59
kdrjl
哦?三极管的基极电位在这里,当水位开关断开时,基极输入电流最大。三极管饱和导通,发射极为高电平,反之水位开关闭合,基极电位低电平(电阻分压作用),三极管发射极退饱和,呈低电平状态。
17-03-11 12:05
hwl123
水位开关断开时V12基极点位升高,接通时相反。这主要是利用晶体管三种工作状态中开关电路来实现控制功能的。
最后修改:
2017/3/11 12:12:22
17-03-11 12:11
谢谢各位。怎么和楼上说的不一样。看图
最后修改:
2017/3/11 13:16:22
17-03-11 13:14
这是解说
17-03-11 13:15
jin2008hai
水位开关断开时,V12Vbe无电压,V12不导通,水位关闭时,V12Vbe电压达到导通电压,V12导通。
17-03-11 13:46
kdrjl
嗯,书上说的对。实际用一个npn管按图搭电路测一下,就知道怎么回事了。开始看走眼了。这个电路挺有意思的。让我解惑!很多年了,我对射极输出的npn管子用于开关电路,总是搞不定。现在看明白了。谢谢楼主的问题呦!
最后修改:
2017/3/11 14:14:45
17-03-11 14:13
Kate
V12印刷错误,9012是PNP型,印成NPN了。
正想吐槽哪位大师如此设计,竟然用NPN的发射极输出,再细看原来是9012。
水位检测电路文字解说那段正确。
17-03-11 14:41
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
7.9%,规上工业的动能之变
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
和利时携手富春环保的能效升级之路
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
