首页 电工技术 电工技术
主题:NPN是高电平触发还是低电平触发?有点凌乱。如图
点击:27882 回复:22
这是一个电图。水位断开时,v12基极应该是高电平?还是低电平。谢谢各位大神
17-03-11 11:29
这个NPN型的,NPN型是低电平触发的,PNP是高电平触发 。原理图如下!
希望这个对你有帮助!表情
17-03-11 11:56
低电平触发
17-03-11 11:59
哦?三极管的基极电位在这里,当水位开关断开时,基极输入电流最大。三极管饱和导通,发射极为高电平,反之水位开关闭合,基极电位低电平(电阻分压作用),三极管发射极退饱和,呈低电平状态。
17-03-11 12:05
水位开关断开时V12基极点位升高,接通时相反。这主要是利用晶体管三种工作状态中开关电路来实现控制功能的。
最后修改:2017/3/11 12:12:22
17-03-11 12:11
谢谢各位。怎么和楼上说的不一样。看图
最后修改:2017/3/11 13:16:22
17-03-11 13:14
这是解说
17-03-11 13:15
水位开关断开时,V12Vbe无电压,V12不导通,水位关闭时,V12Vbe电压达到导通电压,V12导通。
17-03-11 13:46
嗯,书上说的对。实际用一个npn管按图搭电路测一下,就知道怎么回事了。开始看走眼了。这个电路挺有意思的。让我解惑!很多年了,我对射极输出的npn管子用于开关电路,总是搞不定。现在看明白了。谢谢楼主的问题呦!
最后修改:2017/3/11 14:14:45
17-03-11 14:13
V12印刷错误,9012是PNP型,印成NPN了。
正想吐槽哪位大师如此设计,竟然用NPN的发射极输出,再细看原来是9012。
水位检测电路文字解说那段正确。
17-03-11 14:41
上一页下一页
