今天在论坛看到2相8线步进电机的资料,想起我当初我接这样电机的痛苦,看帖子介绍不详细,我特意查了资料补充一下。关于电机2种接线方法如下。
A先用万用表的蜂鸣档可判断出4组线圈引线; B.由于电机2组线圈也能正常转动,所以,在4个线圈中任选2个,接在驱动器上;如果电机不转,说明这2组线圈是A相线圈;另外2个线圈是B相的2个线圈;如果电机转动,说明这2个线圈一个是A相,一个是B相线圈; C.判断线圈极性 接2组线圈让电机转动后,再从剩下的2个线圈中任选一个线圈,串联在A相线圈上; 如果步进电机正常转动了,说明该线圈是A相的另一个线圈; 如果电机不转,将这个线圈的正负对调后再试一次,看极性是否接反,如果电机还不转,说明该线圈是B相的另一个线圈;另一组方法也如此确定
