首页 电工技术 电工技术
主题:完整2相8线步进电机接线方法
点击:12700 回复:9
  今天在论坛看到2相8线步进电机的资料,想起我当初我接这样电机的痛苦,看帖子介绍不详细,我特意查了资料补充一下。关于电机2种接线方法如下。
      A先用万用表的蜂鸣档可判断出4组线圈引线;    B.由于电机2组线圈也能正常转动,所以,在4个线圈中任选2个,接在驱动器上;如果电机不转,说明这2组线圈是A相线圈;另外2个线圈是B相的2个线圈;如果电机转动,说明这2个线圈一个是A相,一个是B相线圈;    C.判断线圈极性 接2组线圈让电机转动后,再从剩下的2个线圈中任选一个线圈,串联在A相线圈上;    如果步进电机正常转动了,说明该线圈是A相的另一个线圈;    如果电机不转,将这个线圈的正负对调后再试一次,看极性是否接反,如果电机还不转,说明该线圈是B相的另一个线圈;另一组方法也如此确定
17-03-10 21:34
为楼主点赞,果断开了贴。表情速度跟力矩是成反比的,这边高那边低。
17-03-10 22:11
楼主高明!
17-03-11 16:52
楼主有没有什么品牌的工控板推荐啊!我现在有几台小机器,就用了几个气缸,用继电器接线麻烦,想用工控板来代替,我这个不用很多功能,只是用来代替继电器,有没有比较靠谱的品牌推荐啊!
17-03-11 16:59
你好, 现在有一个8根线的步进电机,找不到资料, 能不能用开关电源试试它转不转? 怎么确定步进电机的电压, 我有可以发脉冲的PLC,谢谢
17-03-13 11:36
这个你必须要有驱动器才行啊!接驱动器用脉冲接线试试就知道了,一般都是直流24V,不怕烧掉!
17-03-13 11:45
工控板大多是山寨的,买来看运气,建议用仿三菱的方便损坏后更换。
17-03-30 14:39
这个必须要接驱动器才能运行!接开关电源回烧掉的!
17-03-30 15:11
这个资料很有用呀,虽然平时用不着,但收藏下来了。
17-03-30 20:27
学习了,谢谢楼主
17-03-31 21:37
