数控论坛
主题:数控车床刀架溜板到工件下刀点就报警
点击:1654 回复:13
gc666
数控车床(云南机床厂生产的)当自动时刀架运行到下刀点时,不进刀同时就发出警报如图所示,打开后盖伺服控制器不报警,变频器也不报警,运控报警404 是主轴停止,但是当报警时主轴还是正常运行,这是什么原因?
最后修改:
2017/3/10 15:38:56
17-03-10 15:29
卢学斌
检查主轴速度编码器有无反馈,看是不是误报警。
17-03-10 16:53
逍遥的久鸣
感觉也是编码器异常,检查一下编码器线路。
17-03-10 17:00
hwl123
如一点都不转,可能电机皮带断了。如转动后报警,可能主轴速度到达信号不正常,或皮带太松了。
最后修改:
2017/3/10 19:52:32
17-03-10 19:42
wenquan753
这时候当然是检查主轴信号了
17-03-10 19:45
gc666
可以告诉你皮带既不松又不紧,没有问题,刀架溜板到进刀点就报警“运控报警:404 由于主轴停止转动,进给被停止”,实际我看到的是主轴电机还在运转...
17-03-10 20:25
gc666
编码器线路 我查了 没有问题应该编码器没有问题吧.
17-03-10 20:27
gc666
这次故障蛮奇怪的,按理报警是主轴停止运转,但是实际主轴还是运转着,刀架溜板到工件定位点就是不进刀报警..
17-03-10 20:30
hwl123
你可以将加工程序中每转进给改为每分钟进给再试试,如能加工就说明还是主轴转速反馈信号有问题。
17-03-10 20:48
mjinbao
主轴电机运转、主轴在运转,而报主轴停止运转故障,还是像信号检测、传输、接受处理等部分的问题。
17-03-11 05:32
国家统计局:工业高端化智能化发展态势明显
AI时代下“电子工业大米”有望周期反转?
大联大友尚集团推出基于Diodes产品的140W PD3.1 GaN充电器方案
研华工业主板AIMB-289精准提升内窥镜性能,助力智慧医疗升级!
台达连续四年入选科睿唯安全球百大创新机构
美的人形机器人样机首次曝光
摩尔斯微电子携手万创科技推出尖端Wi-Fi HaLow适配器VT-USB-AH-8108
亿安天下:引领数据中心绿色转型,携手施耐德电气共筑可持续未来
