数控论坛
主题:数控车床刀架溜板到工件下刀点就报警
点击:1653 回复:13
gc666
数控车床(云南机床厂生产的)当自动时刀架运行到下刀点时,不进刀同时就发出警报如图所示,打开后盖伺服控制器不报警,变频器也不报警,运控报警404 是主轴停止,但是当报警时主轴还是正常运行,这是什么原因?
最后修改:
2017/3/10 15:38:56
17-03-10 15:29
卢学斌
检查主轴速度编码器有无反馈,看是不是误报警。
17-03-10 16:53
逍遥的久鸣
感觉也是编码器异常,检查一下编码器线路。
17-03-10 17:00
hwl123
如一点都不转,可能电机皮带断了。如转动后报警,可能主轴速度到达信号不正常,或皮带太松了。
最后修改:
2017/3/10 19:52:32
17-03-10 19:42
wenquan753
这时候当然是检查主轴信号了
17-03-10 19:45
gc666
可以告诉你皮带既不松又不紧,没有问题,刀架溜板到进刀点就报警“运控报警:404 由于主轴停止转动,进给被停止”,实际我看到的是主轴电机还在运转...
17-03-10 20:25
gc666
编码器线路 我查了 没有问题应该编码器没有问题吧.
17-03-10 20:27
gc666
这次故障蛮奇怪的,按理报警是主轴停止运转,但是实际主轴还是运转着,刀架溜板到工件定位点就是不进刀报警..
17-03-10 20:30
hwl123
你可以将加工程序中每转进给改为每分钟进给再试试,如能加工就说明还是主轴转速反馈信号有问题。
17-03-10 20:48
mjinbao
主轴电机运转、主轴在运转,而报主轴停止运转故障,还是像信号检测、传输、接受处理等部分的问题。
17-03-11 05:32
倍福中国深度融入教育赛事,以创新驱动共筑工程教育新未来
汉诺威工博会2025:皮尔磁亮相氢能与燃料电池欧洲展
工信部:加快6G研发进程,推动工业互联网创新发展
倍福 | TwinCAT Vision 功能再获扩展
中鼎股份出手,拟10亿建机器人项目总部
成员突破100家 开放自动化组织UAO迎来里程碑时刻
海格中国与帝森克罗德达成战略合作,共绘净零未来新蓝图
汇川技术荣登《时代》2025年度“可持续增长全球最佳企业”500强榜单
